Jantes avec pneus neuf Autel 16" pouces aluminium
thomasmic125- Conduite accompagnée
Localisation (Ville) : Brest
N° de Département : 29200
Profession : Chargé d'étude Electrotech
Re: Jantes avec pneus neuf Autel 16" pouces aluminium
C'est plutôt R16thomasmic125 a écrit:
Pneus neuf avec facture: 215/65 R18
5x120
JMB77- T5 d'Argent
Localisation (Ville) : BEAUNE
N° de Département : 21
thomasmic125 aime ce message
5x120
WOOOPS EXACT!
corrigé
Tu peux nous en dire un peu plus sur le problème d'homologation.
Sur tes photos j'ai l'impression que la jante n'est pas très large....c'est du 6.5?
bayat- As du volant
Localisation (Ville) : chalons
N° de Département : 51000
Non c'est du 7 il me semble...
J'ai importé un t5 de Hollande et les jantes n'étaient pas accepté (18pouces). J'ai donc acheté 4jantes rapidement pour monter 4 pneus de bonnes dimensions, passer l'homologation et hop. Revente.. ;) tout simplement
ok,la taille doit être gravée sur la jante
bayat- As du volant
bayat a écrit:ok,la taille doit être gravée sur la jante
oui mais j'ai pas regardé
tu veux les valeurs?
Plus tu mets d'infos ,plus c'est facile à vendre.
Ce serais balot qu'il y ai une surprise lors du montage,j'ai déjà vu des jantes qui touchent les étriers lorsque l'on met des plaquettes neuves
bayat- As du volant
je suis bien d'accord avec toi je rajouterai le maximum d'infos dès que je retourne chez moi
après recherche sur le site Autec, j'ai trouvé comme correspondance le modèle Ethos qui n'est plus fabriqué.
Dimensions 7.0Jx16H2 ET48 alésage 66.6 charge maxi 760 kg soit 1520 kg en charge maxi essieu.
Dimensions à confirmer par les indications gravées à l'intérieur des bras
Dans l' affirmative :
- L'alésage est trop grand il faut 65.1 mm (bague de centrage ?)
- La capacité de charge est trop faible pour une bonne partie des T5/T6 (vérifier les charges maxi par essieu sur la plaque signalétique sous le capot).
sources : fiche TUV accessible sur le net avec "KBA number: 46388" site "felgenshop.de"
JMB77- T5 d'Argent
JMB77 a écrit:Bonjour,
Etonnant, je n'ai pas eux à mettre des bagues de centrages.. je mettrais les infos toutes façons
voici la (bonne) fiche TUV des jantes trouvée à l'aide des marquages dans les bras : (KBA 46616 et LK120 30). Le N° KBA n'est pas suffisant.
6.5Jx16H2 ET40, trou centrage 65.1, fixation 5 trous sur diam 120 ...
La charge utile maxi est de 900kg compatible avec les PTAC 3.2t, pour les autres info lire la fiche (le Net recèle de bons outils de traduction).
Jai juste une réserve sur les pneus indice de charge 102 et absence de marquage C qui peuvent limiter les versions T5/T6 compatibles.
https://www.felgenshop.de/gutachten/792059
JMB77- T5 d'Argent
Bonjour à tous
Je me permet de relancer, j'ai besoin de place dans le garage :/
» Jantes 17 pouces alu avec pneus neige
» Jantes Touareg 17 pouces avec pneus
» 4 Jantes Alu Audi/VW 20 pouces avec pneus
» VEND 4 JANTES 16 POUCES avec pneus pour VW T5 OU T6
» Vends 4 jantes VW Miyato 16 pouces avec pneus
Aujourd'hui à 0:14 par Minh HOANG
» Rasso du SUD OUEST 14-15 Septembre 2024
Hier à 22:57 par david34
Hier à 16:28 par david34
» VENDU ....Estimation de prix pour T5 aménagé VASP
Hier à 10:02 par david34
» Estimation vente T5 L2H1 1.9TDI de 2008
Ven 6 Sep 2024 - 15:27 par Mbocquier
» Camera et vcds
Ven 6 Sep 2024 - 10:22 par ZZCT
» A la recherche du T5 parfait^^
Jeu 5 Sep 2024 - 13:00 par Klimb
» Vends Compresseur TMax 160 litres
Mer 4 Sep 2024 - 18:53 par vr6man
Mer 4 Sep 2024 - 17:57 par hoz74
» [TERMINE] Vends / presque donne rétro conducteur accidenté
Mer 4 Sep 2024 - 16:38 par plo
