probleme essuie glace arrière t5 2011 utilitaire double porte arr
bonjour bonsoir j'ai un petit problème essuie glace arrière j'ai vérifier tout les fusible rien d anormal j'ai chercher le relais introuvable quelqun d entre vous pourrais m aider sur ce sujet merci beaucoup a vous tous
Kikagolf4- Nouveau membre
Localisation (Ville) : Ottignies-Louvain-la-Neuve
N° de Département : Belgique
Re: probleme essuie glace arrière t5 2011 utilitaire double porte arr
Bonjour toi et bienvenue sur le forum
avant de chercher la centrale, tu as essayé de voir si le jus arrive au moteur ? Tu mets les essuie glace en marche en mettant un multimètre sur les fils du moteur.
Pareil en mettant ton multimètre en mode ampèremètre en série sur le circuit. le plus facile, c'est au niveau du fusible (en mettant le fusible lui-même dans le circuit, c’est plus prudent).
Pour moi le plus probable serait un fil coupé, notamment au niveau des soufflets de portières
fran63- Référent technique
bonsoir l amies j'ai actionner la commande essuie glaces arrière j'ai un + et un - qui est la mes les moteur ne vont pas on m avais dus qu'il y avais une manipulation au vcds pour pouvoir les tester met jamais trouver donc du coup parvient pas a les faire fonctionner
Possible pour le VCDS, mais s'il faut mettre des points et virgules dans tes valeurs à rentrer, t'es mal!
Multi Confort AXD LA7W 2005 267000 kms_achat 08/18
Rempl turbo (G V bloquée) 284300kms_06/22
Collecteur échap/pont/joint/faisceau injecteurs 287857kms_11/22
Cardan droit 293000_09/23
Flexibles/disques/ plaquettes av+disques /plaquetts arr 299735_10/24
euskaladejo- T5 d'Argent
tu serais m expliquer la manipulation stp merci
j'ai enfin trouver mon problème en gros jetais le moteur arrière gaucher qui fonctionnais plus et du coup plus aucun fonctionnais
J'ai eu le même problème d’arrêt de fonctionnement des essuie glace AR sur porte double, mais que celui de droite.
J'avais tout expliqué là : https://www.t5zone.com/t33508-essuie-glace-porte-ard-disfonctionnement?highlight=Essuie
Sans avoir de vraie réponse.
Perso, je pense que c'était la connectique qui était oxydée et à force de faire des tests le contact c'est refait.
Mais du coup, toi, tu as fait quoi comme réparation ?
StefT5Cara- T5 d'Argent
Localisation (Ville) : THONES
Profession : Tech.
» [ECH] double portes arrrieres vitrée avec degrivrage et essuie contre porte tolée ou virée sans dégivrage et essuie glace
» Donne cache essuie-glace arrière
» Bras d essuie glace arriere
» Essuie-glace T5
» pieces de transporter t5 2.5tdi
» Essuie-glace T5
Aujourd'hui à 12:04 par Zara.Solen
» A vendre - Vide poche / poubelle vw t5 multivan 7H5858619D
Hier à 17:53 par la chicane
» A vendre- barres longitudinales châssis court
Mar 19 Nov 2024 - 15:12 par mfoussereau
Sam 16 Nov 2024 - 18:05 par pacorabat
» sièges individuel arrière vw t5 united multivan
Sam 16 Nov 2024 - 11:35 par Captain
» Cherche Seuil intérieur arrière hayon T6
Ven 15 Nov 2024 - 23:39 par Blueline
» Gaine pour webasto
Ven 15 Nov 2024 - 15:31 par sebo11
» T5, T6 années, moteurs à eviter
Jeu 14 Nov 2024 - 18:26 par jeeper cj7.91
» prête outils calage distrIbution pour T5
Mer 13 Nov 2024 - 17:11 par bonnard24
» Mise en vente T5 California 4 motion 174cv
Lun 11 Nov 2024 - 18:51 par Captain
